[O1] Brzęczyk świateł mijania przestał działać
  • OLO_24
    • 12
    tak na marginesie to oba zdjęcia wnętrza są przed FL... spójrz sobie na szafę która ma jeszcze stare wskaźniki
    deska po FL wygląda tak:
    oczywiscie dobrygrzeswawa ma racje z tym 1 zdjeciem :!:
  • Goofer
    • 81
    Witam wszystkich
    Ostatnimi czasy zauważyłem, że gdy wysiadam z auta brzęczyk od zapalonych świateł mijania nie informuje mnie o pozostawionych włączonych światłach. Nie wiem co się mogło stać :? Do niedawna wszystko ładnie działało w mojej Octavii.Gdy były zapalone światła - po otwarciu drzwi odzywał się sygnał dźwiękowy.Teraz cisza.Co mogło się stać :?: Gdzie szukać tego urządzenia :?: Proszę o pomoc.Teraz zwłaszcza muszę to naprawić bo jak wiadomo od jutra jeździmy już na włączonych światłach mijania przez całą dobę.P O M O C Y
    Była O1 1.6 AEE
    Było A4 B5 1.6 ADP
    Jest O2 FL 1.9 BXE
    • salvado
      • 314
      A światło w kabinie zapala się po otwarciu drzwi? Bo jak nie, to może nie brzęczyk, a mikroswitch w zamku jest sprawny inaczej.
      Staram się pisać poprawnie po polsku.
      • Goofer
        • 81
        Hmm wiesz że nawet nie wiem.Aż zaraz pójdę i zobaczę. Ale wydaje mi się że zapala się.Ręki nie dam sobie uciąć.Za parę minut napiszę :|
        No faktycznie nie zapala się światło jak otworze drzwi kierowcy. Gdy otwieram drzwi pasażera albo tylnie to światło się zapala ale brzęczyk też się nie odzywa. Czyli co jest nie tak :?:
        Była O1 1.6 AEE
        Było A4 B5 1.6 ADP
        Jest O2 FL 1.9 BXE
        • huwe
          • 976
          zwalony mikrostyk w drzwiach kierowcy. buczek działa tylko na przód lewy. poszperaj na forum. była naprawa w dwóch wersjach: dołożenie dodatkowej krańcówki lub wymiana mikrostyku w mechanizmie zamka. No albo wymiana całego zamka.
          • Goofer
            • 81
            Nie wiem jak ja sprawdzałem wcześniej ale poczytałem na forum o tym mikrostyku i poszedłem jeszcze raz do auta :| U mnie centralny działa jak należy.Dekielek w drzwiach kierowcy chowa się przy zamykaniu i wyskakuje przy otwieraniu. Wsiadłem do auta i zapaliłem światła. Otworzyłem drzwi kierowcy: cisza i brak lampki oświetlenia. Potem otworzyłem drzwi pasażera: rozległ się sygnał brzęczyka i zapaliła się lampka oświetlenia.Tak samo się działo przy tylnych drzwiach. Sygnał nie działa tylko przy otwartych drzwiach kierowcy. Więc do wymiany lub naprawy mam ten nieszczęsny mikrostyk :cry:
            Była O1 1.6 AEE
            Było A4 B5 1.6 ADP
            Jest O2 FL 1.9 BXE
            • huwe
              • 976
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=4342 w wersji uproszczonej, a w ostatnim poście masz link do gruntowniejszej naprawy. pierwsze robi się w miarę szybko i jest całkiem skuteczne.
              • Goofer
                • 81
                huwe: dzięki. Wszystko fajnie ładnie tylko za bardzo nie "czaje" tej wersji uproszczonej. Aż takim magikiem nie jestem.Trochę jest to za prosto napisane.Jakieś konkretniejsze fotki by się przydały.No w każdym razie jak będę miał czas to rozbiorę drzwi i wtedy zobaczę.
                Była O1 1.6 AEE
                Było A4 B5 1.6 ADP
                Jest O2 FL 1.9 BXE
                • wizja
                  • 31
                  Mam to samo. U mnie to czujnik otwarcia drzwi kierowcy nie działa. Ani się lampka nie zapala, ani na desce czerwona czujka, ani brzęczyk nie działa, alarm na powrót sam zamyka drzwi jakby nie wykrył ich otwarcia.
                  Raz na czas czujnik jakby zaskakuje i wszystko bzyczy i świeci :-) Od święta.
                  • huwe
                    • 976
                    Goofer, kurde nie szalej - przecież to prawie organoleptyczne napisane :szeroki_usmiech .
                    zaopatrujesz się w coś takiego : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=185330230 , montujesz to w prawy dolny narożnik drzwi - taka czarna tuleja , w którą wchodzi sworzeń zamontowany na drzwiach. kwestia podpięcia i podciągnięcia kabelków i już.
                    • eltar
                      • 50
                      U mnie też tak było kiedyś - później czasami się nie zamykał, czasami antynapad szalał w czasie jazdy...
                      Z czasem będzie coraz gorzej :-(
                      • edi
                        • 21
                        tu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8013 opisałem wymianę mikrowłącznika
                        • Goofer
                          • 81
                          edi: zamka wyjmować nie będę - za dużo roboty. Skorzystam z opcji wykorzystanej przez Czadera.
                          huwe: czy Ty wstawiałeś ten czujnik krańcowy w swoim aucie :?: Bo już załapałem o co w tym chodzi tylko mam parę pytań.Bo krańcówkę wstawia się w tą czarną tulejkę w budzie auta.Od niej ciągnie się jeden kabel do kostki przy "nodze szefa". Tak czy nie :?: Bo kwestii podłączenia nie za bardzo łapie. Słaby ze mnie elektryk :? Wytoczyć na tokarce moge co nieco ale przy kabelkach leże ... :wink:
                          Była O1 1.6 AEE
                          Było A4 B5 1.6 ADP
                          Jest O2 FL 1.9 BXE
                          • huwe
                            • 976
                            tak, dokładnie. kabelek musisz pociągnąć aż do drzwi ( tapicerkę trzeba zdjąć). i tam podłączyć.
                            • Goofer
                              • 81
                              Dzięki.W takim razie już wiem co i jak.Jak znajdę czas to zabiorę się za to.Pozdrawiam :drive: Jak zrobię to napiszę i podzielę się wrażeniami
                              Była O1 1.6 AEE
                              Było A4 B5 1.6 ADP
                              Jest O2 FL 1.9 BXE
                              • mamaj12
                                • 1956
                                Siemka,
                                Nie działa mi brzęczyk ani z drzwiami kierowcy ani pasażera. Natomiast lampka zapala się przy obu drzwiach. Czyli padnięty jest brzęczyk, tak? Czy może po prostu jest on nieaktywny?
                                obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                                • zielony49
                                  • 180
                                  Ja miałem podobnie, nie dzialał mi brzeczek zapalonych świateł, nie zapalała się diodka otwartych drzwi kierowcy, kupiłem na Allegro mikrostyk , za 17 zł, (podobno hermetyczny) elektryk wymienił za 80 zł, 2 godz. roboty, Dziala bez zarzutu.
                                  Dipol
                                    • 11357
                                    Zamieszczone przez zielony49
                                    Dziala bez zarzutu.
                                    tylko, że tak się wtrącę , trzeba czytać poradniki :idea:
                                    i kupić mikrostyk za 2zł i samemu w 2 godziny bezkosztowo....
                                    • zielony49
                                      • 180
                                      nie umiem lutować
                                      Dipol
                                      • mamaj12
                                        • 1956
                                        Tylko czy czytając mój post zwróciliście uwagę, że u mnie lampka działa, ale brzęczyk nie! Miałem wymieniony cały licznik/zegary i może brzęczyk nie został aktywowany (o ile jest taka możliwość), bo jak nie to zapewne jest padnięty.
                                        [ Dodano: Nie 25 Kwi, 10 23:18 ]
                                        Odpowiadając na swoje pytanie powiem, że padnięty był głośniczek.
                                        • BobLapwing
                                          • 12
                                          Zakupiłem 6 letnią octavię I i chciałbym się upewnić, czy w każdym modelu/wersji powinien być "brzęczek" informujący o zapalonych światłach mijania?
                                          Zauważyłem, że nic nie brzęczy przy otwartych drzwiach(ani przy prawych, ani przy lewych), a przy lewym przodzie nie mam informacji na wyświetlaczu, że drzwi są otwarte.
                                          Czyli diagnozujecie raczej przełącznik?
                                          • mamaj12
                                            • 1956
                                            BobLapwing, raczej mikrostyki w drzwiach. A czy lampka przy otwieraniu drzwi się zapala?
                                            • BobLapwing
                                              • 12
                                              Jeżeli lampka jest ustawiona na włączanie przy otwartych drzwiach, to u mnie po otwarciu samochodu(tylko poprzez centralny zamek) od razu się zapala. Gaśnie dopiero po odpaleniu auta.
                                              Informacje o otwartych drzwiach są widoczne na komputerze po otwarciu wszystkich(łącznie z bagażnikiem) oprócz drzwi kierowcy.
                                              "Brzęczek" nie działa nigdzie...może go nie ma? :|
                                              • mamaj12
                                                • 1956
                                                BobLapwing, a jak otworzysz auto i poczekasz aż lampka zgaśnie to czy po otwarciu drzwi się zapali?
                                                Wszystko wskazuje chyba jednak na mikrostyk w drzwiach kierowcy.
                                                • BobLapwing
                                                  • 12
                                                  Zamieszczone przez mamaj12
                                                  Przy prawych drzwiach TAK, ale po otwarciu drzwi kierowcy niestety NIE.
                                                  A czy metalowy bolec w drzwiach wchodzący do gumowego gniazda w słupku(na dole) odpowiada za jakieś przekaźnikowo-stykowe sprawy?
